| 此机有伴音表明整机CPU输出总线信号{因为音频信号来自调谐器,它又受总线控制)、开关电源(伴音正常,表明开关电源主、副电源都在工作,因为伴音供电来自副电源,副电源工作受主电源控制)工作正常。2.有蓝背景且末发现红、绿、蓝三幅不重合的画面,说明视放电路、CRT、扫描电路及会聚电路工作正常。3.隐约可见图像,说明图像通道、视放电路在工作,但不正常。 进入会聚调整画面,通过观察会聚画面是否显示正常,确定故障部位在视放电路还是在RGB混合处理电路。会聚画面显示正常,可确定图异故障发生在RGB混合处理电路及之前的电路上(即在S1D2500或数字处理板处)。 此机进入会聚调整状态,画面显示仍不正常,测量S1D2500三基色电压输出脚(26)(ROUT)、(24)(GOUT)、(21)(BOUT)脚电压,(26)、(24)脚电压接近1.5V,而(21)脚电压却高于两脚电压。(21)脚输出电压不正常,故障应在S1D2500组成的B基色信号处理通道上。影响(21)脚电压的电路有会聚画面输出的基色信号、数字板瑜来的RGB信号或S1D2500内部RGB混合电路中有一路不正常。先测脚会聚基色信号接入脚电压,发现(1)、(2)脚为OV,而(3)脚为4.5V。电视机工作在TV状态时三脚电压应为OV,或在会聚画面时三脚电压较接近,由此判定此机故障可能与会聚组件或S1D2500有关。拔掉会聚组件,电视画面显示恢复正常,显然此机故障因会聚组件引起,更换此组件后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。当然如果拔掉会聚组件,画面显示仍不正常,就需要检查、替换S1D2500(20)脚外接电容C213、S1D2500及数字处理板。 背投彩电 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.065763 second(s), 17 queries .
