美的MC-EP192电磁炉上电开机后报警不加热
2023-5-14 12:22| 发布者: 开心| 查看: 449| 评论: 0
摘要:   测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常;测低压供电电路c92对地+18V电压,正常;测C91对地+5V电压。正常;测比较器U2B(1)脚输出端对地电压为0Vl正常为+4.9V)测U2B(7)脚同相输入端对地+3.4V电压。偏低( ...
      测整机高压供电电路C4对地+305V电压,正常;测低压供电电路c92对地+18V电压,正常;测C91对地+5V电压。正常;测比较器U2B(1)脚输出端对地电压为0Vl正常为+4.9V)测U2B(7)脚同相输入端对地+3.4V电压。偏低(正常为+36V),U2B已由高电平变为低电平。用万用表R×10k挡测同步电压比较电路发现取样电阻R16(470kΩ/2W)变值为600kΩ。更换R16后整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:32 , Processed in 0.067259 second(s), 17 queries .
