SRF-H2头戴式两波段收音机收不到电台播音,也无“沙沙”声
2023-5-14 12:22| 发布者: 开心| 查看: 355| 评论: 0
摘要:   经检测,电池电压左、右耳筒均正常。拆开左耳机壳。发现电池负极弹簧的引线直接由弹簧留一段钢线贴附印制板铜箔作为接点。因经常更换电池。这段钢线扭曲无法和印制板铜箔接触。试用φ3mm空心铆钉铆在原铜箔位 ...
      经检测,电池电压左、右耳筒均正常。拆开左耳机壳。发现电池负极弹簧的引线直接由弹簧留一段钢线贴附印制板铜箔作为接点。因经常更换电池。这段钢线扭曲无法和印制板铜箔接触。试用φ3mm空心铆钉铆在原铜箔位置,整理钢线,使其牢固插入铆钉孔内,试机收音恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 09:32 , Processed in 0.059425 second(s), 17 queries .
