| 测整机高压供电电路c4对地+305V电压,正常;测低压供电电路C92对地+18V电压,正常;测C91对地+5V电压,正常;用Rx100挡测电流检测电路。发现电流互感器CTI、次级绕组阻值偏小,焊下CTI(WX22006A)实测电阻为400Ω(正常为500Ω),细查发现CTI次筋绕组存在匝间短路。更换CTI电流互感器后整机恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 09:33 , Processed in 0.078314 second(s), 17 queries .
