| 由经验判定故障在场扫描电路,如场功放、场供电、场反馈电路元件有故障及性能不良都会产生该现象。除此之外。还与IC301(TDA9115)(18)脚场幅高压补偿电路有关。(18)脚是由行变的(8)脚(ABL)取样,经相关电路元件分别输送至ABL、IC301(17)脚行幅高压补偿电路与(18)脚场幅变压补偿电路,其作用是保持行、场幅度的大小不受亮度变化影响。也就是说,无论光栅亮度怎样变化。荧光屏上行、场幅度都比较稳定。如果其相关电路元件有质量问题,荧光屏的光栅就是亮暗不变化也会造成行或场的幅度变化。从该机现象看,应检查场极高压补偿路途元件。 实测IC301(18)脚电压在0.5V~5V之间波动,正常工作时应在4.8V以上。拆下R345。测量其阻值在150kΩ~270kΩ之间变化。更换R345后开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:36 , Processed in 0.092733 second(s), 17 queries .
