美的MC-EP192电磁炉上电开机时控制板上指示灯一闪后全灭开不了机
2023-5-14 12:22| 发布者: 开心| 查看: 169| 评论: 0
摘要:   测整机高压供电电路C4对地电压为+305V。正常:测低压供电电路C92对地电压为+18V,正常;测C91对地电压为+5V。正常:测比较器U2各脚对地电压均正常。用R×100挡检测控制电路发现启动按钮开关S4已开路损坏, ...
      测整机高压供电电路C4对地电压为+305V。正常:测低压供电电路C92对地电压为+18V,正常;测C91对地电压为+5V。正常:测比较器U2各脚对地电压均正常。用R×100挡检测控制电路发现启动按钮开关S4已开路损坏,更换S4后整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 10:37 , Processed in 0.086974 second(s), 17 queries .
