三菱MR-183无霜双门冰箱不会自动除霜,导致冷藏室不够冷
2023-5-14 12:22| 发布者: 开心| 查看: 190| 评论: 0
摘要:   这通常是由于除霜管坏或除霜温控器(即双金属片开关)损坏引起的。但该故障针对这款冰箱来说。多是由于箱体内部断线造成的。在使用了七八年之后,由于蓝色的那条线比较细,内部断线的情况屡见不鲜,对于此情况, ...
      这通常是由于除霜管坏或除霜温控器(即双金属片开关)损坏引起的。但该故障针对这款冰箱来说。多是由于箱体内部断线造成的。在使用了七八年之后,由于蓝色的那条线比较细,内部断线的情况屡见不鲜,对于此情况,只需加两条线即可使冰箱恢复正常(此款冰箱的制冷系统很少坏)。具体做法如下:
  拆开冷冻室和冷藏室的面板,可以看到冰箱内共有三条蓝线:一条在冷冻室左侧,与除霜温控器的一端相连;一条在冷冻室右侧,与除霜管的一端相连:还有一条连在冷藏室的定时器上。只需把这三条蓝线互相连接起来即可,冷冻室连线可经过往冷藏室的风道连到冷藏室的定时器上,然后把这三条蓝线与箱体内部连线切断,并用电工胶布包好,冰箱即可正常工作。
GMT+8, 2026-8-9 10:37 , Processed in 0.073227 second(s), 17 queries .
