大金RHVILC变频空调,开机无任何反应
2023-5-14 12:22| 发布者: 开心| 查看: 441| 评论: 1
摘要:   打开机内查FU13.15A保险丝正常,测C304电容两端有310V直流电压,输出端D309负端无12V电压,测12V端与地之间电阻正常,证明负载无短路故障,查Q301开关管正常,证明电源没有起振,取下启动电阻R303和R304,发现其 ...
      打开机内查FU13.15A保险丝正常,测C304电容两端有310V直流电压,输出端D309负端无12V电压,测12V端与地之间电阻正常,证明负载无短路故障,查Q301开关管正常,证明电源没有起振,取下启动电阻R303和R304,发现其中有一只开路,换上220kΩ1/2W电阻,恢复正常。
发表评论
引用 精诚家电维修 2023-9-15 07:56
学习了
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-8-9 12:16 , Processed in 0.066350 second(s), 18 queries .
