美的MC-EH201电磁炉上电开机后出现报警不加热
2023-5-14 12:22| 发布者: 开心| 查看: 196| 评论: 0
摘要:   测整机高压供电电路C4对地电压为+305V。正常;测低压供电电路C92对地+18V电压,正常;测C91对地电压为+5V,正常。测比较器U2(6)脚反相输入端对地电压+1.4V偏低(正常为+3.8V),将比较器U2(6)脚与电路板断开 ...
      测整机高压供电电路C4对地电压为+305V。正常;测低压供电电路C92对地+18V电压,正常;测C91对地电压为+5V,正常。测比较器U2(6)脚反相输入端对地电压+1.4V偏低(正常为+3.8V),将比较器U2(6)脚与电路板断开时电压即恢复+3.9V。用R×100挡测U2外围元件及电路均正常,比较器U2(LM339)已受损,更换LM339后整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 10:35 , Processed in 0.067148 second(s), 17 queries .
