松下TC-25P22G彩电开机没有反应
2023-5-14 12:21| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要:   打开后盖。接通电源开关,测量C832两端电压在11V左右,与正常电压相差甚远,说明开关电源虽然在工作,但工作明显不正常。松下TC一25P22G彩电开关电源采用STRF6656电源模块。测Q50l的Ue=0.95V、Uc=o.92V、Ub=0V。 ...
      打开后盖。接通电源开关,测量C832两端电压在11V左右,与正常电压相差甚远,说明开关电源虽然在工作,但工作明显不正常。松下TC一25P22G彩电开关电源采用STRF6656电源模块。测Q50l的Ue=0.95V、Uc=o.92V、Ub=0V。说明Q50l进入了保护状态。据经验分析以下几个因素均可能造成Q50l保护:I.行电流过大;2.220V电源电压过高;3.+B电压过高;4.场输出故障;5.行逆程输出电压过高。首先检查行输出电路。断开行校正板(立装)上j108连线(或I$704),使行激励级不工作,在C832(+B滤波电容)上接假负载(220V/40W灯泡一只),接通电源开关开机,灯泡亮一下即灭。此时测得+B电压先为70V-80V,后降为11.2V左右。通过测量Q501电压发现仍为保护。因开机后开关电源输出电压没有高于正常值,且有一个从高到低的变化,据此判定光耦D807是好的。
  分析可能是IC801(STRF6656电源模块)有问题,更换1C80l,断开1108拔掉行校正板,开机灯亮,测+B电压为14()v。正常,判断IC801是坏的。插上行校正板,开机测得1)752正极对地有高于1v的电压,说明过电流保护动作(Q750),可是已断开11()8行输出级不工作,过电流保护不应该动作,难道是Q750外围元件异常,但检查结果没有发现问题,难道是Q750坏。可拆下Q750(2SAl018),用万用表Rxlk挡测量,又一切正常。是哪种故障造成Q750工作不正常呢?仍然怀疑Q750有问题,再用Rxlok挡测量Rec阻值(黑表棒接e极,红表棒接c极)为60ktl左右(正常应为m),故判断Q750坏,更换后,把行校正板插上,开机,假负载(灯泡)亮,140V也正常。拆除假负载接上J108(或I$704)后,把主板插入电视机,接好所有连线,开机,工作一切正常。
GMT+8, 2026-8-9 10:36 , Processed in 0.066963 second(s), 17 queries .
