| 测整机高压供电电路C2对地电压为+305V,正常:测低压供电电路C13对地电压为+18V,正常:测C5对地+5V电压,正常:测比较器IC1各脚对地电压均正常。用R×100挡电路板按钮开关SW301发现漏电,更换SW301后整机恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:35 , Processed in 0.061967 second(s), 17 queries .
