| 看到此故障表现为,联想到应该和人为故障有关,尤其是除尘过程中造成的。对主板采用最小系统法加电。发现数码卡闪动后停在c1处不动,每块均是如此。起初怀疑是用户除尘过程中没有对内存插槽清理干净,或是戳歪了内存插槽内的针脚。但认真清扫插槽和仔细观察插槽内的针脚后。均未解决c1的问题。仔细观察后发现,CPU风扇卡手下方电路板上,有几条连接CPU与内存的铜箔被人为切断,用细铜丝小心连接后,主板都恢复了正常。经询问机主后得知,他在除尘时,拆装CPU风扇扣具时。由于用力不均。导致螺丝刀几次滑出插槽而直接插在电路板上。当时并未在意。殊不知已对主板产生严重伤害。所以这里提醒广大用户,在使用诸如370接口、SOCKET接口的CPU时。安装CPU风扇扣具应特别小心,避免对主板产生硬伤。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:34 , Processed in 0.064330 second(s), 17 queries .
