| 测整机高压供电电路C2对地电压为+305V,正常;测低压供电电路C13对地+18V电压,正常;测C5对地+5V电压,正常;测比较器IC1各脚对地电压均正常。用R×100挡测驱动放大电路发现三极管Q8(8550)c、e极已击穿受损,更换Q8后整机恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:39 , Processed in 0.074567 second(s), 17 queries .
