| 测整机高压供电电路C2对地电压为+305V。正常;测低压供电电路EC6对地电压为+18V,正常;测IC3(LM7805)OUT对地+5V电压,正常;测比较器IC1各脚对地电压均正常。用R×100挡浪涌保护电路,发现贴片二极管D14(1N4148)正向电阻变大。更换D14后整机恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:35 , Processed in 0.075633 second(s), 18 queries .
