美的MC-EF197电磁炉不能加热,工作电源指示灯不停地明暗变化
2023-5-14 12:21| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 0
摘要:   打开电磁炉,见主板明显烧黑及脏污。断开主板上6只2W左右的功率电阻,同步电压比较电路(240kΩ/2W2只串联)至LM339⑦脚正常,查330kΩ电阻、820kΩ电阻均未变质。复原电路,在待机状态下,测整 ...
      打开电磁炉,见主板明显烧黑及脏污。断开主板上6只2W左右的功率电阻,同步电压比较电路(240kΩ/2W2只串联)至LM339⑦脚正常,查330kΩ电阻、820kΩ电阻均未变质。复原电路,在待机状态下,测整流300V桥堆正负极间电压在300V以上(市电为245V),正常。风扇电机供电为19.40V,三端稳压7805输入端为14V多,输出端用数字表测为4.97V(面板无故障代码显示),加热线圈感温电阻为ie75kΩ左右(28℃),用吹风机加热,阻值可变小。用吹风机对主板加热后再装回试机,故障依旧。测得此故障电磁炉待机时LM339各脚电压与MC-EF197-POWER.1-1数据比较,发现出入不大,主要是故障机⑤脚为3.49V,为2.5V。为判断是否为功率管没有工作,我们用两根线分别接主板地和LM33913脚(功率管前级激励信号输出),通电并放上过,按面板上的
GMT+8, 2026-8-9 10:36 , Processed in 0.077454 second(s), 17 queries .
