美的MC-SP203H电磁炉上电开机后出现报警不加热
2023-5-14 12:21| 发布者: 开心| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   用500型三用表直流电压500v、5V、10V挡,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5v电压,正常。测比较器(U2B)(1)脚输出端对地OV电压(正常为+4.9V) ...
      用500型三用表直流电压500v、5V、10V挡,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5v电压,正常。测比较器(U2B)(1)脚输出端对地OV电压(正常为+4.9V),测U2B(7)脚同相输入端对地+3.9V电压偏低(正常为+4V)。将三用表拨至RxlOk挡,检测同步电压比较电路发现取样电阻R15240kΩ/2W)变值至260kΩ。更换电阻R15后,整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 10:34 , Processed in 0.057661 second(s), 17 queries .
