美的MC-PSY19A电磁炉在加热中出现提锅时不报警
2023-5-14 12:21| 发布者: 开心| 查看: 215| 评论: 0
摘要:   用500型三用表直流电压500V、50、10V挡,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。  测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5v电压,正常。测比较器(U2C)(8)脚反相输入端对地+2.9V偏低(正常为 ...
  测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5v电压,正常。测比较器(U2C)(8)脚反相输入端对地+2.9V偏低(正常为+3.9V),将三用表拨至RxlOk挡,检测发现同步电压比较电路取样电阻R23(330kΩ/2W)变值为450kΩ。更换电阻R23后,整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 10:34 , Processed in 0.071179 second(s), 17 queries .
