酒店四门冷柜压缩机,风机转,但不制冷
2023-5-14 12:21| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 0
摘要:   查发现,蒸发器不制冷且听不到流水声。压缩机、风机转动。但压缩机过烫,在低压回气管的三通截止阀上接上压力表,指针指示负压。此机可能是系统管道严重堵塞或制冷剂完全泄漏。为进一步确诊,停机,发现20min后 ...
      查发现,蒸发器不制冷且听不到流水声。压缩机、风机转动。但压缩机过烫,在低压回气管的三通截止阀上接上压力表,指针指示负压。此机可能是系统管道严重堵塞或制冷剂完全泄漏。为进一步确诊,停机,发现20min后,低压压力开始慢慢由负压回升至0.35MPa,说明是系统管道堵塞所致。由此分析,可能是高压部分堵。卸下膨胀阀与蒸发器连接螺母时。不见有制冷剂喷出。当稍拧松膨胀阀入口端螺母时,大量制冷剂从螺纹缝隙中喷出。由此判断的确为膨胀阀问题。
  回收制冷剂至储液器,卸下膨胀阀。只见膨胀阀入口处的过滤网已严重堵塞。清理干净后装上,排空气。添加制冷剂R12(一般低压压力为O.04MPa-0.08MPa)后恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 10:40 , Processed in 0.080443 second(s), 17 queries .
