| 拆机壳后,用500型三用表直流电压500v挡,测限流电阻R90对地ov电压(正常为+305V),电源芯片U91已击穿受损。更换电源芯片U91、限流电阻R90后整机恢复正常(据了解该机是由于在交流250V长时间通电待机,导致电磁炉电源芯片过热击穿受损)。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:34 , Processed in 0.069146 second(s), 17 queries .
