美的MC-PSY19A电磁炉上电开机后加热几分钟出现断续加热
2023-5-14 12:21| 发布者: 开心| 查看: 197| 评论: 0
摘要:   用500型三用表直流电压500v、50v、10V挡,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测同步电压比较电路,比较器(U2B)V+(7)脚同相输入端 ...
      用500型三用表直流电压500v、50v、10V挡,测整机高压供电电路,C4对地+305V电压,正常。测低压供电电路C92对地+18V电压,正常。测C91对地+5V电压,正常。测同步电压比较电路,比较器(U2B)V+(7)脚同相输入端对地+3.7V电压偏低(正常为+4V),将三用表拨至RxlOk挡,检测同步电压比较电路发现取样电阻R13(240kΩn/lW)变值,更换电阻R13后整机恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 12:38 , Processed in 0.076616 second(s), 18 queries .
