美的MC-PSY18C电磁炉上电开机时出现控制板上“指示灯显示全亮”且无“嘀嘀”声
2023-5-14 12:21| 发布者: 开心| 查看: 163| 评论: 0
摘要:   用500型三用表直流电压500v、50v、10V挡,测高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC6对地+18V电压,正常。测稳压器LM7805输出端对地+6.2V电压偏高(正常为+5V)。将三用表拨至Rx10Ω,挡,检 ...
      用500型三用表直流电压500v、50v、10V挡,测高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路EC6对地+18V电压,正常。测稳压器LM7805输出端对地+6.2V电压偏高(正常为+5V)。将三用表拨至Rx10Ω,挡,检测低压供电电路发现LM7805被反装在主电路板上,更正重焊后整机恢复正常(该机已修过但末排除故障)。
GMT+8, 2026-8-9 12:38 , Processed in 0.075073 second(s), 18 queries .
