海信KFP-2806GW/BP室内机正常运转,室外机启动后停机
2023-5-14 12:21| 发布者: 开心| 查看: 214| 评论: 0
摘要:   开制冷后。室内机一切正常,室外机启动之后电源灯和运行灯同时闪烁。根据故障自诊断定义为通信故障。询问用户,知此机以前工作正常。移机之后出现该故障。用万用表测试2、4端电压异常,测试1、4端时指针有摆动, ...
      开制冷后。室内机一切正常,室外机启动之后电源灯和运行灯同时闪烁。根据故障自诊断定义为通信故障。询问用户,知此机以前工作正常。移机之后出现该故障。用万用表测试2、4端电压异常,测试1、4端时指针有摆动,分析可能是L、N线接反,将L、N线掉换后开机,室外机马上工作。由于变频机采用的是以强电为载波的串行通讯,L、N线接反后不能形成通信回路,因而出现通信故障,使室外机不能工作。
GMT+8, 2026-8-9 12:38 , Processed in 0.064104 second(s), 18 queries .
