酒店四门冷柜一插上电源,漏电开关跳闸
2023-5-14 12:20| 发布者: 开心| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   此故障为设备漏电所致。用万用表检测电源火线、零线与外壳间的绝缘阻值为27kΩ,说明的确存在漏电现象。为快速诊断,把冷凝风机和压缩机电路分开检测,检测风机绝缘电阻为3MΩ正常,说明故障在压缩机 ...
      此故障为设备漏电所致。用万用表检测电源火线、零线与外壳间的绝缘阻值为27kΩ,说明的确存在漏电现象。为快速诊断,把冷凝风机和压缩机电路分开检测,检测风机绝缘电阻为3MΩ正常,说明故障在压缩机控制线路或压缩机本身,细查后未见线路有破损。查看启动器、启动电容正常。卸下启动器检查电源电路绝缘电阻正常。而一旦插上启动器后。绝缘电阻为27kΩ。说明故障的确为压缩机漏电。用万用表检查压缩机三个接线柱绕组阻值正常,但测量任意一个接线柱与外壳的阻值为27kΩ。说明的确为绕组漏电所致。
  突然发现接线柱和外壳间有很多油污;用布轻擦一下,装上启动器,试打上开关。准备离开;居然漏电开关不跳闸了,此时我恍然大悟,原来故障原因为接线柱与外壳之间存在绝缘电阻变小造成漏电现象。为验证结论,再次停机,检测电源插头与外壳之间的绝缘电阻为2MΩ,说明一切正常,故障已确诊。仔细分析后认为,厨房内油雾较大且无孔不入,尤其对于一些压缩机接线柱的塑料端子盖密封不好甚至无端子盖的机子更要引起重视,避免误诊。
GMT+8, 2026-8-9 12:38 , Processed in 0.068472 second(s), 18 queries .
