| 拆机检查,功率管IGBT(HT20R120)三脚击穿短路,整流桥完好,IGBT管谐振电容C3(MKP0.3μF/1200V)、+300V滤波电容C2(MKP4μF/400V)等其他元件均正常。有了例1的经验,对于上电即烧IGBT管的机器,直接将驱动管Q2(S8050)、Q3(S8550)拆下,用500型万用表R×10k挡测量。两管b—e结、c—e极间均有200kΩ~300kΩ不同程度的漏电电阻,换用新品后通电测试机子正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:36 , Processed in 0.060260 second(s), 17 queries .
