尚朋堂SR-1608型电磁炉,通电无提示声,面板无任何显示,操作各键无反应
2023-5-14 12:20| 发布者: 开心| 查看: 195| 评论: 0
摘要:   用万用表电阻挡测电源插头。阻值无穷大。打开面板。发现电源保险管炸裂,说明后级有严重短路故障。拆下主电源线路板,测整流器,发现有短路现象;再测大功率场效应IGBT管也有短路嫌疑。焊下此两只管测量,发现整 ...
      用万用表电阻挡测电源插头。阻值无穷大。打开面板。发现电源保险管炸裂,说明后级有严重短路故障。拆下主电源线路板,测整流器,发现有短路现象;再测大功率场效应IGBT管也有短路嫌疑。焊下此两只管测量,发现整流器有两只二极管短路,IGBT管三脚短路。
  把上述两只管子换新后,为慎重起见,把烧毁的保险用2A保险代换,通电,面板显示正常,按键操作也正常,把火力调至最小,放上锅具加热正常。再把保险换为10A,开机至最高挡,电磁炉工作正常。
GMT+8, 2026-8-9 10:36 , Processed in 0.077929 second(s), 17 queries .
