| 电磁炉自保一般有两种情况,一是过热保护,二是过流保护。此现象应属过热保护。过热保护又分为元件过热保护和炉盘过热保护,根据油的沸点高于水而保护亦频繁于水可知,此故障属炉盘过热保护。 测量防干烧热敏电阻阻值为180kΩ,怀疑阻值偏小。 用一只47kΩ固定电阻与热敏电阻串联,油炸食品时不再保护关机,交付用户使用。第二天,用户反映电磁炉不启动,估计与热敏电阻串联的固定电阻过大有关,但为什么当时试机正常?仔细回忆,原来昨天修理前曾经加过热,在装固定电阻后,炉盘尚存余热,热敏电阻值相应小,所以当时启动正常。 把串联的47kΩ固定电阻换成22kΩ后开机,启动顺利、加热正常,交付使用至今,工作稳定。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:35 , Processed in 0.070000 second(s), 18 queries .
