| 根据故障表现为,怀疑稳压电源有故障。打开外壳,去掉加热盘,通电测量开关电源,发现+5V、+18V皆无,再测初级供电+300V也无。而限流电阻(22Ω/2W)前端有+300V电压。关机,在路测量22Ω/2W阻值为无穷大。 怀疑初级有短路故障。在路测开关集成块FSD200供电脚正反阻值几乎为0Ω,拆下FSD200和22Ω/2W电阻,仔细观察,皆有烧毁迹象。 换为新元件,通电,低压正常。装上炉盘,合上外壳,开机工作正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:36 , Processed in 0.068665 second(s), 17 queries .
