| 测稳压电源的低压输出正常,怀疑微处理电路异常。检测CPU工作条件,电源供电、晶体振荡、复位电路都比较正常。 此电磁炉面板皆为触摸键,如果触摸键失灵也会造成此现象。观察触摸键线路板。发现每个感应金属片通过压簧连接线路板,金属片因压簧作用紧贴感应介质(面板玻璃)。卸下线路板,通电,用手触摸开/关键的金属片,开机正常,再触摸其他感应金属片,操作功能恢复正常。装上线路板,在面板上触摸开/关键,又失灵。 看来故障是因为触摸键感应灵敏度降低造成的。调节开/关键感应灵敏度电位器,使其通过介质开/关机正常。调节其他键的感应灵敏度,使其在工作时的灵敏度最高。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:35 , Processed in 0.053476 second(s), 17 queries .
