| 开机测开关电源次级各路输出电压正常;查S形校正电容C322、行输出管Q301c极对地电阻等正常;IC801(26)脚行激励输出端电压达11.6V,几乎等于(29)脚VCC供电电压12V,显然行扫描振荡电路已经停振。查IC801(25)脚xray功能端有0.65V电压。此时行已停振,(25)脚应无电压,此电压从何而来?追踪测量C313、C314结合点有直流电压3.6V,分析此电压来源可能为C313漏电对+B140V分压而来。查之,果然漏电,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 10:42 , Processed in 0.054901 second(s), 17 queries .
