TCL王牌L46E5200BE液晶彩电自动关机
2023-5-14 12:20| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   机器开机几分钟后关机,声音正常没有图像,测背光板24V供电,背光控制信号5v都正常,但是测得DIM信号只有0.9V电压,说明此路有问题,正常时是有3V的电压,说明故障是由数字板引起的,主要检查DIM控制电路,发现R ...
      机器开机几分钟后关机,声音正常没有图像,测背光板24V供电,背光控制信号5v都正常,但是测得DIM信号只有0.9V电压,说明此路有问题,正常时是有3V的电压,说明故障是由数字板引起的,主要检查DIM控制电路,发现R837不良,103的电阻,更换后老化机器,没有再出故障。
GMT+8, 2026-8-9 13:43 , Processed in 0.078558 second(s), 17 queries .
