YD305型自动恒温电饼铛下铛温控旋钮不起作用,下铛一直处于保温状态,红灯亮不加热
2023-5-14 12:20| 发布者: 开心| 查看: 244| 评论: 0
摘要:   根据故障分析估计是下铛温控电位器或下铛的T2、11、LM358或下铛热敏电阻损坏。  首先测量电位器W2阻值。有变化,说明W2没有损坏;再测LM358(1)脚,同时旋转W2,(1)脚电压没有变化,怀疑热敏电阻R2损坏。测 ...
  首先测量电位器W2阻值。有变化,说明W2没有损坏;再测LM358(1)脚,同时旋转W2,(1)脚电压没有变化,怀疑热敏电阻R2损坏。测量两端引线端子阻值为无穷大。更换热敏电阻R2,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 13:43 , Processed in 0.077094 second(s), 17 queries .
