佳能NP-270复印机复印时,图像灰蒙浅淡
2023-5-14 12:20| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   故障原因为复印纸受潮引起。由于复印纸受潮后,绝缘性能下降,对感光鼓上墨粉的转印率降低,便会造成图像灰蒙浅淡。但复印纸受潮后有一个重要特征,就是定影后排出的复印件严重卷曲,如果发现这种现象,可更换干 ...
      故障原因为复印纸受潮引起。由于复印纸受潮后,绝缘性能下降,对感光鼓上墨粉的转印率降低,便会造成图像灰蒙浅淡。但复印纸受潮后有一个重要特征,就是定影后排出的复印件严重卷曲,如果发现这种现象,可更换干燥的复印纸一试。更换干燥的复印纸后,机器工作恢复正常。
GMT+8, 2026-8-9 13:44 , Processed in 0.086699 second(s), 17 queries .
