佳能NP-270复印机开机后,显示“E3”代码,不能工作
2023-5-14 12:20| 发布者: 开心| 查看: 296| 评论: 0
摘要:   问题一般出在扫描传感器或扫描器驱动机构。检修时,先清洁扫描传感器Q59、Q60、Q61。右拉扫描器时若发现扫描器检测凸块已撞坏Q60,或该凸块摩擦传感器,则系机器放置倾斜或扫描器导轴固定螺钉滑丝所致。需更换损 ...
      问题一般出在扫描传感器或扫描器驱动机构。检修时,先清洁扫描传感器Q59、Q60、Q61。右拉扫描器时若发现扫描器检测凸块已撞坏Q60,或该凸块摩擦传感器,则系机器放置倾斜或扫描器导轴固定螺钉滑丝所致。需更换损坏传感器,将导轨调整至合适位置后固定。如扫描前进约半张A4复印纸距离后停止,显示
GMT+8, 2026-8-9 13:44 , Processed in 0.076787 second(s), 17 queries .
