佳能NP-400复印机复印件上有一与扫描同向的细黑线
2023-5-14 12:19| 发布者: 开心| 查看: 220| 评论: 0
摘要:   经查硒鼓、电晕丝和定影部分,无异常,再进一步检查发现清洁刮板的刃口有一细小伤痕,就是这一伤痕造成刮板不能清除经转印后感光鼓上的残余色粉。故障维修是取出清洁器,拆下刮板(橡胶材料),将刮板翻一面,仍 ...
      经查硒鼓、电晕丝和定影部分,无异常,再进一步检查发现清洁刮板的刃口有一细小伤痕,就是这一伤痕造成刮板不能清除经转印后感光鼓上的残余色粉。故障维修是取出清洁器,拆下刮板(橡胶材料),将刮板翻一面,仍可继续使用,如两边刃口都已用过就换上新刮板。另外,还发现当清洁刮板与鼓接近的边缘卡有纸屑时,也会在复印件上产生细黑线,只要取出纸屑,这一现象就自然消失了。
GMT+8, 2026-8-9 13:43 , Processed in 0.086920 second(s), 17 queries .
