| 检修时,打开机盖,先用万用表检查供电部分,发现直流24V整流板上的交流IA保险丝被烧断。更换保险丝后试机又立即烧断,说明电路中有严重短路的元件,卸下24V电源板详细检查发现整流全桥有一臂被击穿。由于该型号整流桥不易买到,于是将击穿全桥上的那一边用钢锯锯断,使两脚断路,再在两脚上跨接上一只同参数的整流二极管。装机试印效果良好,机器故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:43 , Processed in 0.070528 second(s), 17 queries .
