康佳F2109C彩电,在正常收看中不定期自动关机
2023-5-14 12:19| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要:   该机在正常收看中无规律性地自动关机,关机时面板电源指示灯有时亮有时不亮,自动关机后立即重新打开电源开关又可正常收看,但能收看时间的长短不定。开盖检查,发现该机开关电源及行输出部分的绝大部分焊点均被 ...
      该机在正常收看中无规律性地自动关机,关机时面板电源指示灯有时亮有时不亮,自动关机后立即重新打开电源开关又可正常收看,但能收看时间的长短不定。开盖检查,发现该机开关电源及行输出部分的绝大部分焊点均被补焊过,显然是前维修者所为。按常规检查方法测试开关电源各路输出、行输出部分各关键点电压均无异常,加之故障表现为一时又难以复现,给故障检查带来了极大的不便。晚上,将灯全部关掉,仔细观察亦未见高压打火,维修陷入困境。
  为了尽快使故障表现为出现,将开关电源次级各输出端、行扫描部分各关键点用导线引出,完全恢复电视机的正常收看状态(仅后盖不盖),等待故障表现为的出现,同时仔细观察屏幕,当屏幕图像先出现SYS2标志时,声音发生了变化,紧接着便自动关机。此时,迅速检测引出的各导线电压均正常;用ET521A示波器测量N301(OM8838PS)(40)脚H—OUT无行振荡波形。说明自动关机是由于行不振荡引起的。怀疑行振荡相关电路有故障。此机行振荡受色同步跟踪,检查N301(34)、(35)、(36)脚Z342(3.58MHz)、Z341(4.43MHz)晶体及外围R、C元件均正常;补焊相关焊点后开机。电视机恢复正常。经过相当长时间的观察和使用,再无自动关机现象,该机彻底修复。
GMT+8, 2026-8-9 13:45 , Processed in 0.071499 second(s), 17 queries .
