| 此机开机无图像,喇叭发出可怕的呜叫声,如同由远而近的飞机声,随即关机,声音不但没有消失,而且更大,几秒钟后才消失。 首先把故障点锁定在伴音处理及功放电路。抽出主板,侧放并固定好,查看功放部分的电路板,有些元件的引脚有开焊。认真补焊后,试机,一切正常,连试几天都没出现故障,以为已经修好,可用几天后故障又重现,立马前往。一开机,果然那种可怕的呜叫声又出现了。用了好几天都没出问题,怎么一拉回来又不正常了呢?会不会是有接触不良的故障还没有查到? 于是用手拍了几下机壳再试机。电视工作一切正常,看来这机器的故障还真是没有找到。 再次开机检查,呜叫声荡然无存,最后把伴音处理和功放电路都进行了仔细的检查和认真的补焊,就连金属屏蔽片底下的集成块及周边元件也不放过。然后试机,一切正常。 试机几天一直正常,但毕竟没有查到明显的故障源。 于是每天开机试一段时间,看机器能否正常工作。几天后故障再次出现,并且多次开机都是如此。开机后迅速、小心地测了一下伴音电路的24v供电,竟然只有3.6V。不会是功放块有问题或自激吧?为缩小故障范围,索性把24V供电断开再测量,此时喇叭已没了声音,但供电电压还是3.6V,说明故障不在伴音电路,可能在电源部分。取下行供电保险电阻F803,接上100W灯泡作假负载,开机检查电源部分,+B电压只有27V,灯泡微微发红,看来故障确实在电源部分。 于是将检修重点转到开关电源。根据电源部分输出电压低的情况,怀疑控制部分有问题。测待机控制管v828基极电压为0.6V(正常开机状态应该是0.1V),查V831基极为0V(正常开机状态应为5V)。V831基极是二次电源的控 制端,故沿线找到CPU电源控制端(44)脚,实测为2.36V,按动遥控器上的二次关机键无反应,说明cpu工作不正常。 再测CPU供电端(64)脚,只有2.36V,可见CPU不具备正常工作的条件,又把检修重点转移到电源部分。测N835稳压块输入端电压为6.1V,输出端的电压为2.3V,都不正常。由于CPU和二次开机控制元件的供电都是取自稳压块N835输出的+5V,该电压不正常,CPU和控制部分的工作不正常也在情理之中。回想检修过程。用手拍几下机壳故障会消失,一定是某元件接触不良或虚焊,何不先排除虚焊故障?于是,在取下F803的同时。接好假负载开机,用胶棒逐一按压电源控制稳压部分的元件引脚,当按到N831稳压集成块的接地脚时, |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:43 , Processed in 0.092855 second(s), 17 queries .
