TCL王牌AT25211彩电,图像淡而暗
2023-5-14 12:19| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 0
摘要:   此机在TV状态工作时伴音正常,有彩色图像,但图像淡而暗。  检查电视的亮度和对比度的调整情况,显示都是100,说明已调到最大。试将亮度减小,不到60即黑屏,图像消失:将对比度从100减到00,图像淡而暗的状态 ...
  检查电视的亮度和对比度的调整情况,显示都是100,说明已调到最大。试将亮度减小,不到60即黑屏,图像消失:将对比度从100减到00,图像淡而暗的状态丝毫不变。,在Av状态试机,故障依旧。据此,初步判断故障可能是图像信号的增益控制因某种原因而被衰减,使对比度控制失效。
  本机采用TMPA8859CPN超级芯片构成主电路,是否总线出了问题?试进入总线检查,对副对比度、亮度、ABL等项内容予以对比和调试,故障表现为不变,说明故障原因不在总线上,可能在超级芯片及外围电路上,遂将试调过的总线内容数据复原并退出总线根据TMPA88××系列芯片的工作原理分析,应重点检查(20)脚亮度信号输入端、(23)脚色度信号输入端、(24)脚视频信号输入端、(27)脚ABL/ACL控制输入端、(30)脚视频检波输出端、(35)脚PLL视频检波环路滤波端、(50)~(52)脚R、G、B信号输出端等脚的直流电压及外围电路。
  首先检查(9)、(17)、(29)、(36)、(44)、(49)、(55)脚5V和9V电源输入端,均正常。再查前面所列影响图像等脚直流电压,发现只有(50)~(52)脚偏低(约为1.6v),(30)脚偏高(约为4.3v,标称值为3.9v),(27)、(23)脚为0v,其余脚未见明显异常。静下心来仔细分析。(50)~(52)脚输出直流电压偏低和(30)脚输出的视频检波信号偏高也属正常现象,可认为是图像信号弱的表现,查外围电路也未见异常。(23)脚是双功能脚:它既是S端子输入识别端。又是色度信号输入端。当S端子输入插头未插入时,(23)脚为低电平(0V),故也属正常。只有(27)脚为0V不正常,其标称值为4.5V左右。用电阻挡测(27)脚在路电阻值,发现为0;焊开(27)脚,脱开外围电路,再测(27)脚电阻在10kΩ以上,说明集成块未击穿损坏;再测(27)脚外围电路电阻值仍为0Ω。焊下外围的滤波电容C215(10μF/16V),发现其两极因倒弯而相碰,造成短路到地,实测该电容本身容量正常。将其整理好焊回原位,再测固脚在路电阻值已不为0Ω,再试机,图像恢复至亮丽鲜艳的正常状态,将亮度、对比度等调整合适,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,电视恢复正常。
  后查TMPA88××系列资料,认识到(27)脚既是自动亮度ABL信号控制输入端,也是对比度控制信号ACL输入端。(27)脚电压不正常,不仅影响光栅的暗亮程度,也影响图像的对比度。本例故障中,(27)脚被短路到地电压为0V,直接影响图像的对比度控制(失效)是必然的。
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.064254 second(s), 17 queries .
