| 从故障表现为看,灯管点亮后有1秒钟的时间才熄灭,应该是过压保护。为证实,用数字万用表电流挡,将OZ960的(2)脚对地短路,开机后灯管不再熄灭,证明确系过压保护。仔细查看变压器、输出插座、输出电容等未发现有虚焊现象,重新将上述元件焊一遍开机,故障依旧。关机,采用对比法,用数字万用表电容挡,分别在路测量变压器(5)脚和(80脚接的输出电容C74~C81、C113、C122、C144~C149,均正常。再测量取样电容C19~C22、C29~C32、C39~C42、C49~C52和C8~C28、C33~C38、C43~C48、C53~C55,发现测量到C54、C55时偏差很大,从另一块背光板取下两只电容代换后测量,与其他电容基本一致,通电开机,灯管不再熄灭,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.072913 second(s), 18 queries .
