| 此机有时能正常工作5分钟,然后变成水平亮线,三无,偶尔出现有伴音黑屏,过2~3分钟伴音消失。 开机通电,测+B为1 30V,正常。拆下电路板的塑料架子,测视放供电只有130V,判定行扫描电路没有工作,从行管b极无电压逐一向前查,发现PCB板上TMPA8829引脚全部有裂纹,重新补焊后开机。有伴音图像,过一会儿又变成黑屏,伴音一直正常。细查行扫描电路有多处虚焊,重焊后图像恢复正常。 为了防止故障再出现,抖动电路板,果然又变成三无。测+B无电压。速查电源电路有多处虚焊,补焊后电视机工作正常。可开机40分钟又变成有声无图;试更换行管C5422后,开机2小时,工作一直正常,整机修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.063189 second(s), 18 queries .
