创维29英寸高清彩电出现热机不定时场幅压缩
2023-5-14 12:19| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
摘要:   使用北京松下高清彩管M68LSK188X9的5D76、6D78、6D79等机芯的创维29英寸高清电视。大多出现热机不定时场幅压缩故障表现为、检查场部分有元件热稳定性是否变差,如果是则更换场电路电源滤波电容、输出电容、场自举 ...
      使用北京松下高清彩管M68LSK188X9的5D76、6D78、6D79等机芯的创维29英寸高清电视。大多出现热机不定时场幅压缩故障表现为、检查场部分有元件热稳定性是否变差,如果是则更换场电路电源滤波电容、输出电容、场自举电容、场块,如果仍不能解决问题,如果挂在别的显像管上能正常工作,则可以判定故障是因为场偏转线圈引起的。
  对此一般的故障维修是更换CRT,因为网络很难申请到偏转线圈,所以凡是偏转线圈坏的机器,都要返厂更换CRT,这就导致了维修成本偏高。后来一想。偏转线圈坏,必然有其原因,又从电视机主板上有黑漆的地方容易损坏,联想到偏转线圈有环氧树脂胶水的地方一定也容易损坏。于是,揭开场偏转两边的接口处有环氧树脂胶水的地方,发现偏转线圈已经发霉变质。认为只要把环氧树脂胶水全部挑开重新连接就可以了。
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.067854 second(s), 18 queries .
