| 查SB、PWM有无正常输出(SB信号在OV~5V之间跳变,PWM信号为1.9V~2.0V);查D2、D3负极有无16V电压,D4、D5负极有无0V~lV电压跳变;查U1A⑤脚有无2.4V电压,UIA④脚有无23V电压;查V1)信号是否在0V~2.5V之间跳变;查高压电容容量是否正常;查锅具检测电路和U3LM324是否不良。 若SB、PWM无正常输出,应检查CPU、C29、U5、R27、Ul、R32;如D2、D3负极无16V或电压不正常,应查Ul、D2、D3、D4、D5。对应上述故障分别检查R13、R14、Ul、R19~R25、Cll、R17、Q3、Q4、C16、ZDlIGBT是否不良,代换C6,可断开R87判断其好坏,如断开后正常,则需更换LM324 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.061168 second(s), 18 queries .
