| 此机更换中周无效,测LA768105V电源电压上升至6.5V。查为三端稳压器7805所并电阻太小(10Ω)所致。去掉该电阻后5V恢复正常,试机发现跑台故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 这时却发现电视图像不够细腻,且有细碎花纹,以为中周调整失当。但反复细调中周均无明显改善,进总线发现中频选择在38.9MHz,调为38.0MHz并退出总线调整状态,又发现部分台噪音很大,而菜单中显示制式正确。看来先前的总线中频选择数据错误是有背景的,大约是前任维修员为解决噪音问题而特意调错的。为了判断噪声是软件故障所致还是硬件问题,换一只空白存储器并调整76810、76818选择数据,退出总线并重新搜台。发现部分台仍有噪音,于是检查硬件故障,首先更换高频头,无效,再换声表面滤波器,噪声消失。该机所用声表面波滤波器型号为N389H,所换拆机件型号为K2053H。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.077294 second(s), 18 queries .
