富迪FD-203型电源插座有漏电现象,双位联动开关K2不断开
2023-5-14 12:18| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要:   根据故障表现为分析,故障原因有:T性能变差,D4~D7击穿开路,DT断路或烧坏等。经检查T、D4~D7均正常,再测量DT两端电阻为无穷大(正常电阻约520Ω),由此确认DT线圈断路,不产生磁场导致所述故障。拆下DT ...
      根据故障表现为分析,故障原因有:T性能变差,D4~D7击穿开路,DT断路或烧坏等。经检查T、D4~D7均正常,再测量DT两端电阻为无穷大(正常电阻约520Ω),由此确认DT线圈断路,不产生磁场导致所述故障。拆下DT,利用原绕线骨架用φ0.08mm高强度漆包线密绕2000匝,线包外缠绕2~3层不干胶带作外绝缘,装好DT并焊好两引线后,按下K3试机,K2立即断开,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.071005 second(s), 18 queries .
