TCL王牌21228彩电自动关机,指示灯亮不能开机
2023-5-14 12:18| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要:   此机采用超级单新片8823CSNG4。通病的原因是该超级芯片(17)脚(行电源供电端)外接调整管Q206(C1815)损坏。由于C1815该管功率较小,长时间工作或工作几年后客易损坏。在检修此故障时,最好换用功率更大的D40 ...
      此机采用超级单新片8823CSNG4。通病的原因是该超级芯片(17)脚(行电源供电端)外接调整管Q206(C1815)损坏。由于C1815该管功率较小,长时间工作或工作几年后客易损坏。在检修此故障时,最好换用功率更大的D400,以根除此故障。
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.073613 second(s), 17 queries .
