富迪FD-203型电源插座指示灯ZD不亮,无市电
2023-5-14 12:18| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要:   闭合电源开关K1,电源指示灯ZD不亮,电源插座CZ1~CZ8中均无市电。  若市电供电、电源插头正常,则原因多是电源开关K1接触不良或烧坏所致。闭合K1,测其两脚不通,拆开K1,用细纹什锦锉打磨触点,故障即可排除 ...
  若市电供电、电源插头正常,则原因多是电源开关K1接触不良或烧坏所致。闭合K1,测其两脚不通,拆开K1,用细纹什锦锉打磨触点,故障即可排除。若触点严重烧蚀,则开关失去使用价值,可用SXP-LD322/N型、250V、10A电源开关更换。
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.061012 second(s), 18 queries .
