高路华TN-2591PB彩电自动关机或开机没有反应
2023-5-14 12:18| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 0
摘要:   仔细观察电路板上的焊点,未发现接触不良现象。当自动关机时,测量非受控电压正常,但受控电压均为OV,测量微处理器的(41)脚电压为低电平OV,判断是微处理器已执行待机保护所致。测量N701的三个工作条件和总线 ...
      仔细观察电路板上的焊点,未发现接触不良现象。当自动关机时,测量非受控电压正常,但受控电压均为OV,测量微处理器的(41)脚电压为低电平OV,判断是微处理器已执行待机保护所致。测量N701的三个工作条件和总线电压均正常。
  开机瞬间测得N701(11)脚电压偏低,怀疑是(11)脚检测到失压故障所致。但断开(11)脚的外部检测电路,开机仍然保护;后来测量微处理器的(9)脚矩阵电压,发现(9)脚电压在不接面板上开关时,电压在3V~3.5V之间波动,怀疑矩阵电路漏电,引起微处理器关机保护。
  采用解除保护的方法,从图中的B点将矩阵电路断开,开机不再保护,微处理器的(9)脚电压恢复高电平5V,进一步判断是矩阵电路漏电引起的保护。用Rx1Ok挡逐个测量SW701~SW7O7,发现有两个开关存在不同程度的漏电现象。更换漏电的开关后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.092266 second(s), 17 queries .
