| 此机进入冬天后出现开机指示灯亮,过几分钟甚至十几分钟才出现声闯,如果频繁开/关面板电源按钮,等待的时间会短一些。延迟开机的时间有逐渐增加的趋势。声固出现后就可以连续正常使用。在电视机没有冷却时开机,没有延迟现象。 打开机壳通电,测量各路电源电压正常;显像管灯丝亮,三阴极电压均为200V,处于截止状态;加速极电压也无异常;遥控器及面板按键全部失灵。垦TDA9370黑电平控制端(50)脚电压约为3.2V,与正常值6V相差甚远,显然是黑电平控制电路无法正常工作造成无声无图。黑电平控制电路主要是检测千阴极电流的,所以怀疑故障在视放板、显像管及其周边电路。量灯丝限流电阻无异常。补焊视故三极管的焊点,对视放管进行加热,模拟热机状态,在湿度还没完全冷却时开机,故障依旧,由此可见,故障并非视放管性能改变所致。 补焊一遍显像管座的焊点后模拟热机,故障依旧;代换显像管座后,故障仍未排除。断开TDA9370(50)脚外的电阻,故障依旧。用MF47指针万用表DC1OOOV挡量得加速极电压为260V,调高压包上的电位器把电压提高到约280V时声罔出现。为了不让电压处于临界状态,把加速极电压凋至290V,多次试机,故障再未出现。估计该机故障原因是显像管轻度老化,通过适当提高加速极电压来补偿,使电视机得以正常使用。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 13:33 , Processed in 0.064186 second(s), 18 queries .
