采用LA76810+LC863524-55L7芯片的18英寸组装机,电台不稳
2023-5-14 12:18| 发布者: 开心| 查看: 163| 评论: 0
摘要:   此机通电,接下电源开关,漏电保护器就跳闸了。开盖检查,未发现明显故障,再通电出现蓝屏(未接信号)。经查消磁线圈被螺丝从中间穿过产生短路,这种故障以前也遇见过,原因在于装机者没有把消磁线圈固定好。换 ...
      此机通电,接下电源开关,漏电保护器就跳闸了。开盖检查,未发现明显故障,再通电出现蓝屏(未接信号)。经查消磁线圈被螺丝从中间穿过产生短路,这种故障以前也遇见过,原因在于装机者没有把消磁线圈固定好。换消磁线圈后交付用户。第二天用户再次送机说仍有故障表现为。明明找到故障了,怎么还有故障?通电试机发现,原来客户说的故障是电台不稳,看一会就有一层网纹,且雪花点增多,瞬间又恢复正常,和中周、电容漏电引起的逃台不相同。查AGC、AFC和高频头VT电压都随网纹的变化而变化,查遍相关电路,没发现损坏元件,代换LA76810、CPU、高频头(因为这类机子在本地很多,这些配件都有备用),故障表现为不变,无奈之下代换那些用万用表检测正常的电容和三极管,当代换了VT电压调谐三极管C1815后故障不再出现。
GMT+8, 2026-8-9 11:53 , Processed in 0.065512 second(s), 18 queries .
