| 开机后,如果不放锅,有报警声,但放锅不报警也不加热,各功能键操作正常。 首先检查各保护电路的相关元件无异常。测量主滤波电容(5μF/400V)两端电压在不放锅时为295V,当锅具靠近线盘时下降为260V左右。断电后手感主滤波电容温度比较高,怀疑其不良,拆下用指针万用表R×10k挡测量其充、放电过程,跟正常同容量的电容没有多大差别,但用数字表电容挡测其容量,只有O.48μF,说明其容量已经严重不足。更换此电容后,加热恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-8-9 11:53 , Processed in 0.068726 second(s), 18 queries .
